Which diesel in Spain?
Kent, UK
Bessacarr E412
Something I reckon I should have researched before travel - but I can’t think of everything 🤨 so I’d appreciate guidance from experienced funsters. I’ve just sauntered by a Repson diesel fuel station in Laredo and they’re offering e+, 10e+ and efitec 95 (1.569/1.659/1.759 if you want to know). What I do not know is which goes in my Fiat Ducato 2287cc, 130 Multijet fuel tank!! I know I shouuld go stand in the dunce corner, but I really hadn’t expected such a choice.
I have an Iveco 3.0Lt engine, and used the basic E + (Gasoleo).
The Efitec, (Gasolina) is petrol.
Cheers,
Jock. :)
You want gazole not petrol. Gazole has black pump nozzles you still get gazol standard and then the premium with additives😊
From Repsol website at : https://www.repsol.es/particulares/asesoramiento-consumo/tipos-de-gasolina-y-diesel/
Diésel normal o plus?
Al igual que ocurría con la gasolina, la principal diferencia que encontramos entre el diésel normal y el diésel plus es la cantidad de cetano. Es decir, un vehículo alimentado con diésel normal sufre más sobre todo cuando arranca en frío, lo que reduce la vida útil diel motor. Otra diferencia a favor del diésel premium es que contiene menos azufre e incorpora aditivos con propiedades anticorrosión.
En Repsol te ofrecemos Diésel Neotech, un gasóleo de formulación exclusiva que cuida de los motores diésel para que alcancen el máximo rendimiento:
  • Repsol Diésel e+ Neotech: incluye una fórmula estabilizante patentada de 3ª generación.
  • Repsol Diésel e+10 Neotech: el gasóleo de más alta gama del mercado, diseñado para una ignición más rápida y mayor confort en la conducción con menores emisiones contaminantes.
It can be a little confusing particularly because of regional dialects, plenty of information above but a simply check Diesel/ Gasoleo would never have a number after it only Petrol. Avoid numbers.
Thanks, but it was the 10e+ that was confusing me. See #2 for my preferred answer
